За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Замена сменного элемента воздушного фильтра Renault Duster
Сменный элемент воздушного фильтра автомобиля «Рено Дастер» необходимо заменять через каждые 15 тыс. км пробега, а при эксплуатации автомобиля в запыленной местности даже чаще. Поврежденный либо сильно загрязненный элемент может привести к сильному износу и снижению мощности двигателя.
При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента следует сократить в два раза. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.
Внимание! Поврежденный либо сильно загрязненный элемент воздушного фильтра может привести к сильному износу и снижению мощности двигателя.
Работу показываем на автомобиле с двигателем 2.0, на автомобиле с двигателем 1.6 сменный элемент меняем аналогично.
2278-4-12-01
Отсоединяем резиновый хомут крепления резонатора воздушного тракта.
2278-4-12-02
Отсоединяем патрубок резонатора от патрубка крышки корпуса воздушного фильтра.
2278-4-12-03
Сжав два фиксатора наконечника трубки, отсоединяем трубку вакуумного усилителя от штуцера ресивера.
2278-4-12-04
Ключом Torx T-25 отворачиваем два винта крепления крышки к корпусу воздушного фильтра.
Отводим в сторону резонатор воздушного тракта.
2278-4-12-05
Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра со сменным элементом.
2278-4-12-06
Вынимаем сменный элемент из крышки.
Очищаем полость крышки воздушного фильтра и устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
