За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Меняем свечи зажигания Lada Priora
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора свечи зажигания заменяем через каждые 30 тыс. км пробега. Проделать эту операцию поможет приведенная ниже иллюстрированная пошаговая инструкция.
Завод-изготовитель рекомендует применять свечи зажигания АУ17ДВРМ, АУ15ДВРМ, Bosch FR7DCU, Brisk «SUPER» DR15YC-1 или DR17YC-1. Работу проводим на холодном двигателе.
л2558253245
На двигателе 21126, нажав на фиксатор клапана продувки адсорбера…
1
…снимаем клапан с кронштейна кожуха двигателя.
11
Потянув вверх, снимаем пластмассовый кожух двигателя.
111
Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от катушки зажигания.
1111
Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления катушки зажигания.
11111
Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.
111111
Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания…
0
…и вынимаем ее из свечного колодца.
Устанавливаем свечу в обратной последовательности. При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров. Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
