За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Как заменить свечи зажигания в 8-клапанном двигателе Lada Largus
Заменить свечи зажигания в 8-клапанном двигателе «Лада Ларгус» совсем не сложно. Справиться с этой задачей поможет пошаговая инструкция с фото.
Завод-изготовитель рекомендует применять следующие свечи зажигания:
  • EYQUEM RFC58LZ2E,
  • CHAMPION RYCLC87,
  • SAGEM RFN58LZ.
В соответствии с регламентом технического обслуживания замена свечей зажигания производится через каждые 30 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
2163-13-14-01
Снимаем наконечник высоковольтного провода со свечи.
Перед выворачиванием свечи удаляем грязь из колодца вокруг свечи зажигания — лучше продуть колодец сжатым воздухом.
2163-13-14-02
Свечным ключом или высокой головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем…
2163-13-14-03
…и вынимаем свечу зажигания.
При установке свечи ее необходимо наживлять и вворачивать, вращая свечной ключ или удлинитель рукой, без воротка, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 25-30 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечи зажигания может привести к повреждению резьбы в свечном отверстии головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи. Устанавливаем только рекомендуемые заводом-изготовителем.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
