За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Замена свечей зажигания в двигателе Hyundai Solaris
В соответствии с регламентом технического обслуживания меняем свечи зажигания в двигателе «Хендай Солярис» через 60 тыс. км пробега. Как это сделать, описано в предлагаемой пошаговой иллюстрированной инструкции.
В двигатель автомобиля «Хендай Солярис» устанавливаются свечи NGK LZKR6B или их аналоги других производителей.
Работу проводим на холодном двигателе.
2272-4-16-01
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки двигателя.
2272-4-16-02
Снимаем крышку.
2272-4-16-03
Отверткой сдвигаем фиксатор колодки проводов.
2272-4-16-04
Отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания.
2272-4-16-05
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления катушки зажигания.
2272-4-16-06
Снимаем катушку зажигания.
Перед выворачиванием свечи продуваем колодец сжатым воздухом, чтобы удалить грязь из колодца.
2272-4-16-07
Высокой головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу.
2272-4-16-08
Вынимаем свечу из свечного колодца.
При установке свечи ее необходимо наживлять и вворачивать, вращая удлинитель рукой, без воротка, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока …
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
