За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
ТО Chevrolet Cruze: проверка и замена ремней привода вспомогательных агрегатов в двигателях 1,6 (124 л.с.) и 1,8 л
В соответствии с регламентом технического обслуживания «Шевроле Круз» проверку состояния ремней проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
При обнаружении на ремнях трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремни необходимо заменить.
Для замены ремня насоса гидроусилителя включаем высшую передачу в коробке передач и толкаем автомобиль назад до совмещения отверстий в шкиве насоса с болтами крепления насоса.
2290-4-12a-01
Через отверстие в шкиве насоса головкой «на 13» отворачиваем верхний болт крепления насоса.
2290-4-12a-02
Вынимаем болт.
Аналогично ослабляем затяжку нижнего болта крепления насоса и поворачиваем насос к двигателю.
2290-4-12a-03
Отверткой сдвигаем ремень со шкива насоса гидроусилителя.
2290-4-12a-04
Сняв ремень со шкива насоса охлаждающей жидкости, вынимаем ремень из моторного отсека.
2290-4-Teh_obsluzhivanie.indd
Маркировка ремня 4РК-643 (четырехклиновой, длина 643 мм).
Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером
1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив …
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
