За рулем
11 007 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Меняем тормозные колодки на Lada Largus: тормозной эффект
Комплект колодок: передних – 650–900 руб., задних: 700–1300 руб.
Замена задних тормозных колодок
Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора.
Чтобы снять барабан, колодки нужно свести. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора, уменьшая длину распорной планки. Храповую гайку вращаем за зубцы сверху вниз.
Молотком и зубилом сбиваем и снимаем защитный колпак подшипника ступицы. Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее
Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим под сборку задних колодок от тормозного щита.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и зад­нюю колодки в сборе с распорной планкой
Выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров
Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.
Устанавливаем механизм автоматичес­кой регулировки зазора в исходное состояние и ставим новые колодки в обратной последовательности. Затем производим регулировку стояночного тормоза, нажав педаль тормоза, поднимаем и опускаем рычаг…
Замена передних тормозных колодок
Обновление колодок производим, когда ее минимальная толщина, включая основание, – не менее 6 мм, а также при замене дисков или повреждении колодок.
Предварительно перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь, вставив отвертку между тормозным диском и суппортом, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт скобы, удерживая палец рожковым ключом «на 15».
Поднимаем тормозную скобу с тормозным шлангом наверх.
Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.
Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем их от грязи и коррозии и посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол меняем.
Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и устанавливаем чехол
Перед установкой пальца наносим тонкий слой смазки на его поверхность. Устанавливаем новые колодки в направляющую и опускаем скобу
Если выступающий поршень препятствует установке суппорта, поднимаем скобу и пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
Аналогично меняем колодки на другом колесе. После чего несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
На заметку
Сергей Федоров, редактор:
– В эксплуатации поверхность тормозного диска становится неровной, и площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100–200 км после замены соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться, а колодки – греться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жару.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
