За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Проверка состояния и замена свечей зажигания Chevrolet Lacetti
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Шевроле Лачетти» контролируем состояние свечей через 15 тыс. км, а заменяем через 30 тыс. км пробега. Как это сделать, описано в предлагаемой пошаговой иллюстрированной инструкции.
2199-5-20-01
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки и два болта крепления крышки двигателя.
2199-5-20-02
Снимаем крышку.
2199-5-20-03
Снимаем со свечи наконечник высоковольтного провода.
2199-5-20-04
Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания.
2199-5-20-05
Вынимаем свечу из колодца.
При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой или свечной ключ рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу «моментом» 25 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично проверяем (заменяем) остальные свечи зажигания.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
