За рулем
11 014 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Антифризы: что скрывает капот автомобиля
В свое время мы писали о том, что единственный основополагающий документ по части антифризов – они же «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие» – называется ГОСТ 28084-89, который уже очень-очень старый. И распространяется он только на жидкости, изготовленные на основе этиленгликоля. А коли так, то почему бы не выпустить что-то иное, согласно собственным ТУ? Вот и возникают в продаже непонятные жидкости, претендующие на звание охлаждающих.
Тесты охлаждающих жидкостей мы уже проводили ранее, а пока предлагаем ознакомиться с рядом ключевых вопросов от читателей журнала «За рулем» и посетителей сайта «За рулем.РФ» по охлаждающим жидкостям с нашими комментариями.
Почему в последнее время ведутся разговоры про глицерин в ОЖ? Он вреден или полезен?
Импортные производители часто применяют глицерин под давлением экологов для снижения нагрузки на окружающую среду. Он частично замещает дорогостоящий этиленгликоль. При этом используют высокоочищенный глицерин, предприняты меры для компенсации термического разложения и снижения вязкости до общепринятых значений. Для человека глицерин абсолютно безвреден, и это хорошо. Отечественные производители часто применяют дешевый глицерин для значительного (от 30% до 50%) снижения себестоимости.
К сожалению, вред от неграмотного применения глицерина немалый. Это:
– быстрое (примерно за 3 месяца непрерывной эксплуатации) термическое разложение глицерина на поверхностях теплообмена с образованием смеси органических кислот (в том числе летучего ядовитого канцерогена – акролеина) и, как следствие:
а) значительное увеличение коррозионной активности, особенно в каналах охлаждения блока цилиндров;
б) необходимость компенсации этого эффекта (образования кислот) дополнительными присадками;
– высокая вязкость (в 67 раз больше, чем у этиленгликоля) и повышенная плотность и, как следствие:
а) повышенный механический износ циркуляционного насоса (помпы) из-за многократного увеличения нагрузки и увеличения осевого сдвига;
б) ухудшение условий холодного пуска;
в) необходимость снижения вязкости путем добавления составляющей с низкой вязкостью и плотностью;
– низкая теплоемкость охлаждающей жидкости с глицерином (с содержанием глицерина больше 8%), из-за чего:
а) ухудшается теплоотвод;
б) как следствие предыдущего пункта, перегревается двигатель.
Зачем в ОЖ добавляют метанол?
В основном – для снижения общей вязкости/плотности «смеси», в которую производитель набухал диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль. Но метанол – легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,7°С при атмосферном давлении!), а потому его наличие немедленно понижает общую температуру кипения «смеси», что является бичом в летний период. Кроме того, метанол ядовит, летуч, является канцерогеном. Он же увеличивает кавитационный износ. Наконец, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается.
О чем говорят обозначения типа G11, G12?
Эти обозначения не являются официальными. Мода на них порождена Volkswagen, для машин которой выпускались «VW coolant G11» и «VW coolant G12». Таким образом, символика G11 и G12 связана с этой маркой — и только с ней. Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза. Но, в любом случае, искать в магазине именно G11 или G12 не имеет смысла.
Насколько взаимозаменяемы современные ОЖ?
Это зависит от трех параметров: эффективность теплоотдачи, коррозионная активность, срок службы. Любой «правильный» (т.е. выполняющий как минимум требования старенького ГОСТа) антифриз эти функции выполняет. На прямой вопрос «Можно ли смешивать различные ОЖ?» ни один серьезный производитель не ответит прямо. В лучшем случае вы услышите «нежелательно». Почему? Потому что присадки, при общей понятности рецептур каждый использует свои, с разной степенью химической чистоты (а значит, и стоимости), т.е. дьявол кроется в деталях. Так что прогнозировать, как поведут себя разные пакеты, не берется никто.
Как подобрать ОЖ для своего автомобиля в магазине?
Первым делом смотрим на цену. Нормальная ОЖ не должна стоить меньше 60 руб. за килограмм. Бренд должен быть «на слуху» – в лотерею играть не стоит. Важно: цвет ОЖ никакой роли не играет! Все охлаждающие жидкости изначально бесцветны. Придание им того или иного цвета – это прихоть и право производителя. Вот почему жидкости одного цвета могут быть совершенно разными по составу, а разноцветные, напротив, могут оказаться одинаковыми. Никакого отношения к химическому составу охлаждающих жидкостей цвет не имеет.
Хороший, но сложный способ приобрести заведомо качественный товар – проверить наличие у него допуска хотя бы одного завода-изготовителя автомобилей. Это можно проверить на официальном сайте этого изготовителя.
Свежие новости:
Источник ➝
Картина дня
Loading...
наверх
