За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Выбираем огнетушитель: на всякий пожарный
Все, что нужно знать об автомобильных огнетушителях: типы, правила использования и хранения, маркировка.
_Zastavka
Если в машине нет огнетушителя, водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей (статья 12.5. КОАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Согласно ГОСТ Р51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования», для автомобиля подойдут только порошковые огнетушители или заправленные сжиженным углекислым газом. Их заправочный объем должен быть не менее двух литров.
Порошковые огнетушители бывают двух типов: закачные и с газогенерирующим патроном. Закачной предпочтительнее: он уже заправлен газом, выталкивающим порошок, а потому срабатывает быстрее. Находящийся в баллоне специальный порошок, вытесняемый газом, накрывает очаг возгорания и препятствует доступу кислорода, необходимого для горения.
Внимательно рассмотрите рисунки, поясняющие, как привести огнетушитель в рабочее положение.
Огнетушители с углекислым газом (он не поддерживает горение) хорошо справляются с воспламенившимися горюче-смазочными материалами, безопасны при тушении электрооборудования и проводки, которые находятся под напряжением.
Но из-за того, что температура струи углекислого газа достигает –80 ºС, велик риск обморожения открытых участков тела.
2 Ognetushitel CPЕсли огнетушитель оборудован манометром, стрелка давления должна быть в зеленой зоне. На некоторых моделях манометр спрятан под рычаг, что неудобно для визуального контроля работоспособности огнетушителя. При повышении окружающей температуры стрелка иногда может находиться в желтой зоне, это не опасно. Рабочее давление – от 1,4 до 2,0 МПа. Дальность распыла составляет не менее двух метров. Время работы двухкилограммового огнетушителя – около десяти секунд, поэтому действовать нужно очень быстро. Помните, что тушить пожар следует только с наветренной стороны.
2 Ognetushitel CP
Маркировка огнетушителя. Например, ОП‑2 (З)-АВСЕ-У2 расшифровывается так: У2 – климатическое исполнение для умеренного климата по ГОСТ‑15150; АВСЕ показывает, с возгораниями каких типов должен справляться автомобильный огнетушитель (твердые горючие вещества, горючие жидкости, горючие газы, электропроводка под напряжением до 1000 В); огнетушитель порошковый, закачного типа, с массой заряда 2 кг.
Запрещается хранить огнетушитель в труднодоступных местах – например, в багажнике. Хотя чаще всего именно там он и лежит. Размещение огнетушителя должно исключать возможность его нагрева выше +50 ºС.
Выбираем огнетушитель: на всякий пожарныйВыбираем огнетушитель: на всякий пожарныйВыбираем огнетушитель: на всякий пожарныйВыбираем огнетушитель: на всякий пожарныйВыбираем огнетушитель: на всякий пожарныйВыбираем огнетушитель: на всякий пожарный
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
