За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Замена свечей зажигания Renault Duster
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Рено Дастер» свечи зажигания заменяем через каждые 30 тыс. км пробега. Выполнение операций показано на двигателе рабочим объемом 2.0. На двигателе 1.6 все аналогично.
Работу проводим на холодном двигателе.
2278-4-11-01
Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от катушки зажигания.
2278-4-11-02
Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления катушки зажигания.
У двигателя 2.0 катушка зажигания четвертого цилиндра и электромагнитный клапан системы изменения фаз закреплены одним болтом.
2278-4-11-03
Поворачиваем клапан системы изменения фаз.
2278-4-11-04
Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.
2278-4-11-05
Высокой «свечной» головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания.
2278-4-11-06
Вынимаем свечу из колодца.
Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.
При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 25-30 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
