За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Выбираем автомобильный компрессор: фирменное надувательство
Как правильно выбрать автомобильный компрессор и на что нужно обратить внимание? Все самое важное – в очередной публикации из рубрики «Наглядно».
1
Все автомобильные компрессоры устроены практически одинаково: рабочий цилиндр, электромотор и манометр. Особо мощные имеют два рабочих цилиндра. Большинство компрессоров являются поршневыми: давление создается движением поршня. Лучше, если корпус компрессора выполнен из металла – тогда отвод тепла через ребра охлаждения будет осуществляться оптимально.
Цилиндр должен быть из высоколегированной стали либо из нержавейки. Если шатун поршня установлен на металлическом валу – очень хорошо. Если же он фиксируется через пластиковые переходники и втулки – плохо:недолговечная конструкция!
4Важный момент – наличие дефлятора. Это клапан, который позволяет стравить излишнее давление до нужной величины, не отсоединяя подкачивающий шланг от колеса. Градуировка штатного манометра –в барах (кгс/см²) либо в psi (фунт-сила на квадратный дюйм). Мелкая и частая …
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
