За рулем
11 006 подписчиков
Свежие комментарии
  • тима хегай
    дебилПереключаем мотор...
  • Jnas Levison
  • Yvan
Mitsubishi отзывает 257 автомобилей i-MiEV в России
Среди возможных неисправностей Mitsubishi i-MiEV называют:
  • ошибку в программном обеспечении EV-ECU, осуществляющем управление вакуумным насосом рабочей тормозной системы; она может привести к ошибочному определению замыкания контактов в реле
  • некорректную фиксацию реле, управляющего вакуумным насосом рабочей тормозной системы. В результате могут заклинить контакты реле в положении «Включено»
  • неудачно расположенное вентиляционное отверстие в корпусе вакуумного насоса, где скапливается дорожная грязь, антигололедный реагент и влага, что может привести к коррозии корпуса и блокированию данного отверстия.
К возможным последствиям одного из трех видов неисправностей в Mitsubishi относят следующее: загорится индикатор (контрольная лампа) неисправности рабочей тормозной системы, сработает предупреждающий сигнал, работа вакуумного насоса может быть прервана. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к увеличению тормозного пути и усилия на педаль тормоза из-за неработоспособности гидровакуумного усилителя.
Согласно правилам отзывной кампании дилеры уведомят автовладельцев о потенциальных неисправностях и необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Автовладельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с таблицей (есть на сайте Росстандарта), связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На всех автомобилях будет произведено перепрограммирование блока управления EV-ECU, заменены три реле вакуумного насоса (при необходимости) и произведена замена вакуумного насоса (если насос был заменен ранее в рамках гарантии производителя, то повторной замены производить нет необходимости).
«Ошибка в программном обеспечении EV-ECU не влияет на ходовые характеристики автомобиля. Все ремонтные работы осуществляются бесплатно для владельцев в ближайших дилерских центрах», сообщили «За рулем.РФ» в пресс-службе компании ООО «ММС Рус».
Напомним, сейчас электрокар представлен в России в единственной комплектации Invite+ по цене 999 рублей.
Свежие новости:
Ссылка на первоисточник
Картина дня
наверх
